10 декабря 2014
Антисептик ХМФС
Антисептик ХМФС
   Предназначен для защиты древесины, находящейся под открытым небом, под воздействием атмосферных осадков, в длительном контакте с грунтом, а также под навесами и внутри помещений.
  Уничтожает уже существующие грибки и плесень, останавливает процессы разрушения.
  Увеличивает срок службы древесины на 25-45 лет. Может быть использован для обработки свежепиленой  древесины (влажность не более 30%).
  Сохраняет структуру дерева, не препятствует окрашиванию, лакированию и склеиванию.
  Придает дереву зеленоватый (фисташковый) оттенок.
  После нанесения препарата древесина  может использоваться без последующей обработки краской или лаком.
  Состав: Содержит соединения мощных антисептиков (соединения фтора, меди, хрома и др.)
  Форма выпуска:  Готовый 20%-й раствор.
  Сфера применения: заборные и дорожные столбы; брусья лаги и сваи, утопленные в грунт; деревянные контейнеры, опирающиеся на грунт; открытые настилы и мосты; деревянные элементы балконов, крыш, беседок, скамеек, заборов, и др.; деревянные элементы котеджей, срубов, сооружений и зданий как снаружи так и внутри помещений.
Источник: СВЕЖИЙ ДОМ
