С увеличением скорости движения воздуха по вентиляционным каналам увеличивается и сопротивление.
Вентиляторы при работе, создают статическое давление, которое и движет воздух в вентиляционных каналах, это движение воздуха имеет сопротивление.
Чем выше сопротивление в такой системе ВЕНТИЛЯЦИИ, тем меньше расход воздуха, который перемещается с помощью вентилятора.
Расчет потерь на сопротивление (или трение) в вентиляционных каналах, а также потерь на оборудование в вентиляционных каналах (различные фильтры, клапана, нагреватели или шумоглушители и т.д.) можно произвести с помощью разных диаграмм и таблиц.
| Тип воздуховода | Скорость движения воздуха, м/с |
| Магистральные воздуховоды | 6,0 - 8,0 |
| Боковые ответвления | 4,0 - 5,0 |
| Распределительные воздуховоды | 1,5 - 2,0 |
| Потолочные решетки у потолка | 1,0 - 3,0 |
| Вытяжные решетки | 1,5 - 3,0 |
Потеря давления в системе воздуховодов снижается с помощью увеличения сечения (диаметра) воздуховодов. Одинаковые сечения (диаметры) воздуховодов обеспечивают примерно одинаковую скорость движения воздуха по ним и в целом по всей системе. В такой системе воздуховодов с одинаковым диаметром по всей магистрали и с наименьшим количеством поворотов (максимально прямые) имеет место установить вентилятор на выходе системы, то есть в конце.
В системах ВЕНТИЛЯЦИИ с большой протяженность магистрали воздуховодов и с большим количеством поворотов, переходов, вентиляционных решеток, практичнее размещать вентилятор в середине вентиляционной системы (внутри воздуховодов). Такое решение имеет ряд преимуществ. Одновременно снижаются потери давления во всей системе вентиляции, и можно использовать воздуховоды меньшего сечения (диаметра).
Для уменьшения потерь, которые связаны с турбулентностью воздушного потока, на входе и выходе воздуха из вентилятора должен быть расположен прямой участок воздуховода. На данном участке не должно быть установлено фильтров или других устройств.
