Препарат "ОГНЕ и БИО защита древесины" (ХМХА) является средством защиты древесины. Производится в соответствии с ГОСТ 28815-96.
Предназначен для древесины, защищенной от атмосферных осадков. Защищает от грибков, плесени и насекомых.
Единственный препарат двойного действия защиты (огне- и био-), содержащий соединения меди и хрома.
Сохраняет структуру дерева, не препятствует окрашиванию, лакированию и склеиванию.
Придает древесине рыжий оттенок.
Состав: Смесь антисептиков и антипиренов, содержит соединения хрома и меди.
Сфера применения: Древесина, защищенная от атмосферных осадков (внутренние отапливаемые и неотапливаемые помещения с периодическим промерзанием или контактом с периодически увлажняющимися материалами). Например: стропильная система кровли, деревянные перегородки, двери, лаги, деревянные полы, вагонка, лестницы и др.
Форма выпуска: Готовый 25%-й раствор - канистра 5 ; 10; 20 литров.
Способ применения: Нанести состав любым способом, обеспечивающим качественную пропитку поверхности древесины до насыщения поверхности раствором (кисть, валик, пистолет, погружение в ванну и т.п.) при температуре не ниже + 50С. Рекомендуется наносить состав в несколько слоев без просушивания каждого слоя до полного насыщения поверхности раствором. Недопустимо обрабатывать мерзлую древесину. Обработанную древесину укрывать от попадания осадков во избежание вымывания антипирена. Приблизительный расход раствора 300-400 г/м2 при нанесении в 2 слоя.
