Вентиляция в гараже – это обязательная коммуникация, которая является одним из важных условий для комфортного хранения машины.
Для помещения, где хранится один легковой автомобиль, обеспечивают постоянный приток свежего воздуха объемом 180 м3/в час.
Вентиляция гаража служит для удаления избытка влаги в нем. Зимой машина прибывает на место стоянки с солидным «багажом»: снег, лед, грязь. Оказавшись в герметичном и теплом помещении, она оттаивает. Воздух насыщается парами влаги.
Вентиляция гаражей защищает их «коробку» от перенасыщения влагой. Вода – мощный разрушитель, поэтому любой строительный материал.
Гаражная вентиляция избавляет помещение от ядовитых выхлопных газов, запаха бензина и другой вредной химии.
Вентиляция гаража крайне необходима. Наличие правильной ВЕНТИЛЯЦИИ в зимнее время не приведет к конденсации теплого воздуха от остывающего двигателя на холодных частях вашего автомобиля, тем самым не повлечет за собой коррозию кузова и других элементов.
Для организации ВЕНТИЛЯЦИИ ГАРАЖА устанавливают приточные решетки. Через них воздух с улицы будет проникать в помещение гаража.
Удаление воздуха происходит через вытяжной канал (вентиляционный выход). Канал выходит на кровлю и сверху устанавливается вентиляционный выход. Изолированная труба вентиляционного выхода имеет колпак - дефлектор, который усиливает тягу за счёт использования силы ветра. Для избегания конденсации влаги в вытяжном канале ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД изолирован.
Чем выше будет возвышаться вытяжной канал, тем лучше будет происходить воздухообмен в помещении. Для эффективной работы естественной вентиляции гаража перепад высот между нижними приточными решетками и верхом вытяжного канала должен быть не менее 3-х метров.
Улучшить естественную вентиляцию можно с помощью ВЕНТИЛЯТОРА.
