22 декабря 2014
Вентиляция КРОВЛИ
Вентиляция КРОВЛИ
Основное назначение КРОВЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ:
  • Препятствие образованию влаги в подкровельном пространстве;
  • Снижение риска возникновения обледенений на крыше и в подкровельном пространстве;
  • Предупреждение длительного скопления воздуха в подкровельном пространстве и помещении.
   В кровельных конструкциях всегда имеется влага.
   Она образуется в ходе эксплуатации здания из-за диффузии водяных паров, конденсации влаги на нижней поверхности кровли и из внешнего воздуха. Излишняя влага является причиной образования грибков, плесени и микроорганизмов.
   Причина необходимости установки кровельной вентиляции в  строительстве состоит в колебании среднесуточной температуры. Это влияет на образование конденсата на нижней части кровельного покрытия. При использовании гидроизоляционных пленок при обустройстве "кровельного пирога" часть этого конденсата выводится наружу, однако некоторая часть остается. Во время резкой смены температур эта влага превращается в лед, который разрушает материалы кровли.
   Кровельная  вентиляция создает дополнительное движение воздуха в подкровельном пространстве, тем самым полностью высушивая кровлю здания.
   Выбор изделия для подкровельной вентиляции зависит от возможной высоты снежного покрова.
   Принцип действия подкровельной вентиляции  основан на использовании перепада давления и воздушных потоков.
  Для эффективного вентилирования необходимо обеспечить приток воздуха из-под карнизов кровли.
Источник: СВЕЖИЙ ДОМ
