24 марта 2015
ВЕНТИЛЯЦИЯ КРОВЛИ
ВЕНТИЛЯЦИЯ КРОВЛИ
Коньковые вентили – это целый раздел в кровельной вентиляции.
    Коньковые кровельные вентили работают с разной кровлей: металлической, керамической, битумной.
   Преимущества коньковых кровельных вентилей в том, что они устанавливаются  на  самом верху – в ряд по коньку кровли. Это обеспечивает максимальную эффективность проветривания – приток воздуха из-под карнизов кровли, и осушения крыши по всей длине ската.
   Один кровельный вентиль обслуживает от 20 до 80 м2 готовой кровли.
   Это зависит от:
1) размера отверстия и объема воздуха, который проходит через кровельный вентиль;
2) особенностей конструкции кровли – элементов усиления тяги и защиты от ветра  при работе;
3) защиты попадания пыли, насекомых, мусора, дождя и снега;
4) сроков эксплуатации (качества сырья, из которого изготовлен кровельный вентиль);
5) длины скота и угла наклона кровли.
   Коньковый кровельный вентиль может быть установлен в любой момент: при монтаже кровли или на готовую крышу
Источник: СВЕЖИЙ ДОМ
