7 октября 2014
Вентиляция ПОДВАЛА
Вентиляция ПОДВАЛА
     За счёт теплоизолирующих свойств земли и отсутствием естественного солнечного освещения в подвале образуется влажный, затхлый воздух. Для уменьшения влажности воздуха обустраивается ВЕНТИЛЯЦИЯ.
    Улучшить  естественную вентиляцию можно с помощью ВЕНТИЛЯТОРА. Это особенно актуально для подвалов жилых домов, которые в будущем будут использоваться как жилые помещения, например бильярдная или тренажерный зал. В таком случае надо будет бороться не только с излишней влагой, но и с неприятными запахами.
    Так что надеяться только на естественный воздухообмен, которого может не быть в случае теплой безветренной погоды, не стоит.
   Для вентиляции ЦОКОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА и ПОДВАЛА  применяется цокольный дефлектор Ross.
    Уникальность конструкции дефлектора позволяет воздуху свободно проходить по трубе, без образования воздушных пробок. Конструкция дефлектора препятствует попаданию в подвал снега, мусора и грызунов. Высота трубы дефлектора регулируется: трубу можно нарастить удлинителем или отпилить до нужной высоты.
   Монтаж Ross дефлектора прост. В комплект входит дефлектор, вертикальная труба, патрубок, кронштейны для крепления к стене, крепление-удлинитель, набор крепежа, монтажные хомуты и инструкция по монтажу на коробке.
   Для притока воздуха в цокольное пространство сверлиться отверстие  диаметром 125, 160 или 200 мм.
   Выбор Ross цокольного дефлектора  при принудительной вентиляции цоколя здания (за основу расчета взят 0,5-кратный обмен воздуха).
Объем цокольного пространства                                 Воздушный поток                         Количество дефлекторов
S x h = V        м3/час                                         @125                           @160
50 м2 х 0,8 м = 40 м3                                                 20,2                                              4 шт.                            2 шт.
100 м2 х 0,8 м = 80 м3                                               40,3                                              6 шт.                            4 шт.
150 м2 х 0,8 м = 120 м3                                             60,5                                              6 шт.                            5 шт.
200 м2 х 0,8 м = 160 м3                                             80,6                                              8 шт.                            6 шт.
   При расчете вентиляции цоколя или подвала необходимо учитывать конфигурацию цокольного пространства, влажность почвы и конструкций, дренажную систему объекта. В цоколе не должно оставаться НЕВЕНТИЛИРУЕМЫХ зон.
Источник: СВЕЖИЙ ДОМ
