13 марта 2015
Вентиляция САУНЫ
Вентиляция САУНЫ
    В сауне, как и в любом другом помещении, нужен свежий воздух для правильной работы ВЕНТИЛЯЦИИ.
   Так как, в момент работы помещение нагревается до температур 70 - 100 С, а также есть действие горячего воздуха, воды и пара, необходимо правильно организовать систему ВЕНТИЛЯЦИИ.
  Для притока используется отверстие под печью, воздух нагревается и передается в помещение, нагревая его.
 Тем самым, будет организована естественная тяга. Так как,  по законам физики холодный воздух всегда стремиться в зону теплого.
    Влажный и горячий воздух удаляется с помощью отверстий в потолке или стене, которые расположены с противоположной стороны от приточного отверстия.
    Горячий воздух выводится с помощью отверстия в стене или потолке, как называемый клапан сброса воздухаВентиляционный клапан сброса воздуха создает разряжение, которое позволяет свежему воздуху попадать через приточное отверстие.
  Все  вентиляционные отверстия оборудованы клапанами или решетками, которые регулируются.
Источник: СВЕЖИЙ ДОМ
