В помещении где установлено отопительное оборудование (котел) необходимо устанавливать отдельный вентканал, к которому ничего другого подсоединять нельзя (с точки зрения пожарной безопасности).
Квадратура помещения и мощность котла взаимосвязаны:
Суммарная тепловая мощность отопительного оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 кВт - 7,5 м3;
более 30 кВт до 60 кВт - 13,5 м3;
более 60 кВт до 200 кВт - из условий размещения и эксплуатации оборудования, но не менее 15,0 м3.
Также мощность котла задает размер вентканала для вентиляции:
Мощность котла (кВт) 24 30 40 55 80 100
Диаметр вентканала(мм) 120 130 170 190 220 230
В топочной должна быть предусмотрена вытяжная и приточная вентиляция.
Топочные должны иметь вытяжной вентиляционный канал, окно и отверстия с решеткой в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение (или зазор, между дверью и полом), площадь которого должна быть не менее 0,02 м.кв. Что касается окна, то оно должно быть площадью 0,3 м.кв. или больше, выходящее на улицу.
Так же следует не забывать о необходимости утепления вентканалов проходящих через холодные зоны, т. к. тяга может ухудшится, образовывается конденсат и канал может полностью замерзнуть.
1 сентября 2014
Вентиляция ТОПОЧНОЙ
Источник: СВЕЖИЙ ДОМ
