1 декабря 2014
ВЕНТИЛЯЦИЯ топочной
ВЕНТИЛЯЦИЯ топочной
   В помещении, в котором установлено отопительное оборудование (котел) необходимо устанавливать ОТДЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ, к которому ничего другого подсоединять нельзя (с точки зрения пожарной безопасности).
    Квадратура помещения и мощность котла взаимосвязаны:
Суммарная тепловая мощность отопительного оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30  кВт    -  7,5   м3;
более 30  кВт    до 60  кВт  -  13,5  м3;
более 60 кВт  до 200  кВт  -  из условий размещения и эксплуатации оборудования, но не менее 15,0 м3.
Также мощность котла задает РАЗМЕР ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА для вентиляции:
Мощность котла (кВт)          24     30     40     55     80      100
Диаметр вентканала(мм)     120   130     170   190    220     230
    В топочной должна быть предусмотрена ПРИТОЧНАЯ и  ВЫТЯЖНАЯ вентиляция.
   Схема  вентиляции ТОПОЧНОЙ состоит в том, что горячий испорченный воздух вытягивается из помещения при помощи механического двигателя или вытяжною трубою (вентиляционным выходом), в которой искусственно поддерживается постоянная тяга.
      В соответствии с нормами строительства, в помещении, где установлено отопительное оборудование (газовый или электрический котел) необходимо устанавливать отдельный вентиляционный канал, к которому ничего другого подсоединять нельзя (с точки зрения пожарной безопасности).
   Мощность отопительного оборудования (котла), а также размеры помещения задают размер вентиляционного канала для вентиляции.
   Например, помещение топочной 15 м2, высота 2,8 м, трехкратный воздухообмен в течении 1-го часа. Мощность котла 36 кВт.  Имеем  номинальный расчет 126 м3/ч. Итого диаметр вентиляционного выхода в топочной  не менее 160  мм.
Источник: СВЕЖИЙ ДОМ
