20 октября 2014
Выход трубы ДЫМОХОДА
     Наиболее традиционный вид ДЫМОХОДА - это кирпичный. Но с современным топливом (газ, мазут) и переходными режимами отопительных систем он более всего подвергается разрушениям, в связи с образованием конденсата, который приводит к возникновению микротрещин и проникновению влаги в жилые помещения. Служит такой дымоход в среднем 5-7 лет.
     Более долговечный в этом отношении ДЫМОХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ из нержавеющей стали. Он более устойчив к перепадам температур и его разогреваемая масса составляет примерно 18 кг/м, чего не скажешь об исключительно кирпичном дымоходе, — его разогреваемая масса около 280 кг/м.
   О основным недостатком традиционных кирпичных дымоходов является шероховатость внутренней поверхности: при эксплуатации на стенках дымохода осаждается копоть, труба постепенно «зарастает» и тяга уменьшается.
  Установка ДЫМОХОДОВ из кирпича производится на этапе строительства здания. Если впоследствии возникает необходимость в каких-либо изменениях дымохода, трубу разбирают и собирают заново в другом месте. Это очень трудоемкая и долгая работа.
Дымоход должен обладать следующими параметрами:
  • Отличные аэродинамические свойства, обеспечивающие правильное движение воздушного потока вместе с дымовыми газами. КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ ДЫМОХОДА в наибольшей степени способствует быстрому и почти беспрепятственному отводу дыма наверх.
  • Качество внутренней поверхности. Она должна быть идеально гладкой. В этом случае отложение сажи на стенках будет минимальным, соответственно и чистить дымоход придется реже.
  • Противостояние воздействию конденсата и агрессивных кислот.
  • Пожарная безопасность.
  • Антикоррозионные свойства.
    Стальные дымоходы выполненные из нержавеющей стали гораздо легче кирпичных и не требуют дополнительного фундамента, значительно проще в установке.
   При проходе дымоходов через стены, потолки или крыши следует использовать проходные патрубки,  элементы, изготовленные в соответствии с нормами пожарной безопасности.
  Эти устройства привлекательны тем, что проще вписывается в общий вид крыши, покрытой современными кровельными материалами, создает меньший проем в кровле, и более технологично в установке.
    Проходной элемент обеспечивает герметичный  проход через кровлю дымовых труб, значительно облегчает и ускоряет их монтаж.
     Комплект проходного элемента содержит все необходимое для монтажа.
    Проходные элементы и уплотнители гидрозатвора  проходят пожарные испытания в лабораториях  и имеют пожарные сертификаты.
Источник: СВЕЖИЙ ДОМ
